Gdzie znajduje się sterownik silnika w Bls?
  • castagnet
    • 0
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    __atomek__, 100 lat w zdrowiu i dużo sexu!
  • castagnet
    • 93
    Witam. Zmieniłem czujnik wałka rozrządu i dalej wywala błąd. Na forum Seata wyczytałem że w bxe i bls często padają nie czujniki a wiązka pomiędzy czujnikiem a sterownikiem silnika. Gdzie znajduje się sterownik?
    Diesel kopci, diesel czadzi, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!
      • 11350
      castagnet, tam gdzie zawsze, na podszybiu
      • castagnet
        • 93
        Ciężko się do niego dostać?
          • 11350
          zdjąć wycieraczki i podszybie
          • low-raider
            • 163
            Pierwsza czesc - etap z tego fotoreportazu masz step by step.
            Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
            • castagnet
              • 93
              Odnosząc się do tutorialu, to sterownik jest w tym miejscu gdzie te trzy kostki? Czerwona biała i niebieska?
              • kuebk
                • 74
                To jest skrzynka z wtyczkami. Sterownik masz mniej wiecej na srodku podszybia, wyglada tak:
                • low-raider
                  • 163
                  Mi chodzilo o pokazanie jak sie mniej wiecej tam dostac. Sterownik masz pokazany na 3 zdjeciu liczac od poczatku. Jest na wysokosci klapy regulatora i zaworu egr.
                  • castagnet
                    • 93
                    Spoko chłopaki, dziś będę grzebał Mam nadzieje że przyczyną jest wiązka bo juz targam włosy z głowy
                    [ Dodano: Pią 08 Maj, 15 12:34 ]
                    Ufff. Udało się pomierzylem miernikiem i przerwa była w wiazce. Pociagnalem dodatkowy kabelek od sterownika silnika do kostki czujnika i po problemie podaje rozpiskę dla potomnych: Wtyczka przy czujniku------- wtyczka przy sterowniku silnika (mniejsza)
                    pin 1 ---------------------> pin 27
                    pin 2 ----------------------> pin 28
                    pin 3 ----------------------> pin 12
